Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments LP3878MR-ADJ/NOPB — Даташит
СерияLP3878-ADJ
МодельLP3878MR-ADJ/NOPB
Микромощный 800 мА малошумящий «керамический стабильный» регулируемый регулятор напряжения для напряжения от 1 В до 5 В.
LP3878-ADJ Micropower 800-mA Low-Noise Ceramic Stable" Adjustable Voltage Regulator for 1-V to 5-V Applications datasheet "
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 9 фев 2015
38 предложений от 19 поставщиков
Линейный стабилизатор напряжения, регулируемый, 16В основной вход, 1В до 5.5В/800мА/1 выход, SOIC-8
LIXINC Electronics
LP3878MR-ADJ/NOPB
22 ₽
LP3878MR-ADJ/NOPB
89 ₽
TradeElectronics
LP3878MR-ADJ/NOPB
LP3878MR-ADJ/NOPB
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
8-SO PowerPAD от -40 до 125
Pin88
Package TypeDDADDA
Industry STD TermHSOICHSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка3878MRADJ
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.894.89
Thickness (мм)1.481.48
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.71.7
Точность3 %
Iout(Max)0.8 A
Iq(Typ)5.5 мА
Noise18 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz35 дБ
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA43 В°C/W
Vdo(Typ)475 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1 В
  • Evaluation Modules & Boards: LP3878-ADJEVAL
    Micropower 800mA Low Noise `Ceramic Stable` Adjustable Voltage Regulator for 1V to 5V Applications
  • Evaluation Modules & Boards: TSW16DX370EVM
    TSW16DX370EVM Evaluation Module
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • AN-1950 Silently Powering Low Noise Applications (Rev. A)
    PDF, 10.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report explains how to implement a low noise switch mode power supply solution. Itintroduces the sources of noise and explain how to minimize them. A big factor in noise generation andpropagation is the printed circuit board layout. Important basics are discussed. Circuit measurementtechniques are also explained to guide a design engineer towards a low noise but efficient so
  • Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs (Power Designer 121)
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2010
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
LP3878MRADJ/NOPB, LP3878MR ADJ/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP3878MR-ADJ/NOPB
