Datasheet Texas Instruments ADS7870EA/1KG4 — Даташит
Серия | ADS7870 |
Модель | ADS7870EA/1KG4 |
12-разрядный АЦП, мультиплексор, PGA и внутренняя опорная система сбора данных 28-SSOP от -40 до 85
12-Bit ADC, MUX, PGA and Internal Reference Data Acquisition System datasheet
PDF, 885 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 дек 2005
Купить ADS7870EA/1KG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 393 до 631 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков 12Bit ADC, MUX, PGA and Internal eference Data Acquisition System 28-SSOP -40℃ to 85℃ | |||
ADS7870EA/1KG4 Texas Instruments | 393 ₽ | ||
ADS7870EA/1KG4 Texas Instruments | 603 ₽ | ||
ADS7870EA/1KG4 | по запросу | ||
ADS7870EA/1KG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 28 |
Package Type | DB |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ADS7870EA |
Width (мм) | 5.3 |
Length (мм) | 10.2 |
Thickness (мм) | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 2.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator,PGA |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 6 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | N/A дБ |
Sample Rate (max) | 52kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.052 MSPS |
THD(Typ) | N/A дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS7870EVM
ADS7870 Evaluation Module
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- AB-174: Getting the Full Potential from your ADC (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2002
Many of today?s high-resolution ADCs (Analog-to-Digital Converters) are operating from a single supply and use fully differential inputs. This can be a problem for single-ended signals that are bipolar relative to common. This article illustrates circuit configurations that preserve the full-scale input range by using modern features, such as Programmable Gain Amplifiers (PGAs) and internal voltag - A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Interfacing the ADS7870 and the MC68HC11E9 Analog to Microcomputer Made EasyPDF, 82 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Assembly of a data-acquisition system with its many parts (multiplexed, amplifiers, ADC, voltage reference, etc.) can be complex and expensive. The new Burr-Brown ADS7870 solves the problem with its 12-bit low-power CMOS data acquisition system containing all parts mentioned, and extras. The space saving system is in a samll (SSOP-28 surface-mount) plastic package. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS7870 (4)
- ADS7870EA ADS7870EA/1K ADS7870EA/1KG4 ADS7870EAG4
