Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments M38510/34002B2A — Даташит
СерияSN54F11
МодельM38510/34002B2A
Тройные логические элементы положительного И с 3 входами 20-LCCC от -55 до 125
Triple 3-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 877 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Микросхема Логический чип, AND Gate 3Element 3IN Bipolar 20Pin CLLCC Tube
T-electron
M38510/34002B2A
618 ₽
M38510/34002B2A
M38510/34002B2A
M38510/34002B2A
Unisonic Technologies
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка34002B2AJM38510/
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0062 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-40/40 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)7.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments M38510/34002B2A
