Datasheet Texas Instruments TPS61045DRBRG4 — Даташит
Серия | TPS61045 |
Модель | TPS61045DRBRG4 |
Повышающий преобразователь 28 В с КПД 85 % в модели QFN-8 с цифровой регулировкой 8-SON от -40 до 85
TPS61045 Digitally Adjustable Boost Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 дек 2014
Купить TPS61045DRBRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 59 до 331 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
TPS61045DRBRG4 Texas Instruments | 59 ₽ | ||
TPS61045DRBRG4 Texas Instruments | 62 ₽ | ||
TPS61045DRBRG4 Texas Instruments | 331 ₽ | ||
TPS61045DRBRG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DRB |
Industry STD Term | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | BHT |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .88 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 88 % |
Iq(Typ) | 0.04 мА |
Package Group | SON |
Rating | Catalog |
Special Features | Enable,Load Disconnect |
Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 6 В |
Vin(Min) | 1.8 В |
Vout(Max) | 28 В |
Vout(Min) | 1.8 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS61045EVM-231
TPS61045 Evaluation Module
- Feedforward Capacitor Makes Boost Converter Fast and StablePDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 2 ноя 2016
- TPS61040 Inverter Design (Rev. A)PDF, 56 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 июн 2003
Although designed to be a positive voltage boost converter, the TPS61040 can be configured as an inverting converter using an OPA348 operational amplifier or equivalent to invert the feedback signal. - High Voltage Power Supply Using the TPS61040PDF, 32 Кб, Файл опубликован: 9 июл 2002
The TPS61040 is a highly integrated, low power, boost converter capable of delivering output voltages up to 28 V. The addition of two small diodes and two small capacitors enables the TPS61040 to deliver output voltages up to 50 V. - TPS61042 Dual Li-Ion and Higher Input VoltagesPDF, 46 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2003
This document shows how to operate the TPS61042 from input voltages greater than 6 V. The ability to operate from input voltages greater than 6 V allows the TPS61042 to operate from dual Li-Ion or higher input voltages. - Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61045 (5)
- HPA00483DRBR TPS61045DRBR TPS61045DRBRG4 TPS61045DRBT TPS61045DRBTG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
