Datasheet Texas Instruments SN74HC125DRE4 — Даташит
СерияSN74HC125
МодельSN74HC125DRE4
Четверные буферные элементы шины с выходами с 3 состояниями 14-SOIC от -40 до 85
SNx4HC125 Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 дек 2015
Микросхема Логический контроллер, Buffer/Line Driver 4CH Non-Inverting 3-ST CMOS 14Pin SOIC T/R
SN74HC125DRE4
8.42 ₽
T-electron
SN74HC125DRE4
8.44 ₽
SN74HC125DRE4
9.95 ₽
IC Home
SN74HC125DRE4
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC125
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.16 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)26 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC125DRE4
