Datasheet Texas Instruments DS26LV31TMX — Даташит
СерияDS26LV31T
МодельDS26LV31TMX
Усовершенствованный драйвер четырехдифференциальной линии CMOS 3 В, 16-SOIC, от -40 до 85
DS26LV31T 3V Enhanced CMOS Quad Differential Line Driver datasheet
PDF, 832 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 фев 2013
28 предложений от 17 поставщиков
Драйверы.Тип: Высокоскоростной линейный четырёхканальный CMOS дифференциальный драйвер серии DS26LV31TВес брутто: 0.22Транспортная упаковка: размер/кол-во: 59*41*30/1000Мощность: рассеиваемая (max) - 1226 мВтНапряжение: питания -...
LIXINC Electronics
DS26LV31TMX
от 36 ₽
DS26LV31TMX/NOPB
56 ₽
DS26LV31TMX
90 ₽
ЗУМ-СМД
DS26LV31TMX/NOPB
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin1616
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTMDS26LV31
Width (мм)3.913.91
Length (мм)9.99.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementAM26LV31IDR
Replacement CodeQ
ICC(Max)0.1 мА
Signaling Rate30 Mbps
Supply Voltage(s)3.3 В
RoHSSee ti.com
  • AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B)
    PDF, 279 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The purpose of this application report is to remove some of the confusion that may surround signal termination. This discussion will focus attention upon signal termination only as it applies to differential data transmission over twisted pair cable. Common differential signal termination techniques will be presented and the advantages and disadvantages of each will be discussed.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS26LV31TMX
