Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments ADS1672IPAGR — Даташит
СерияADS1672
МодельADS1672IPAGR
Высокоскоростной 24-битный дельта-сигма АЦП с высоким разрешением 625kSPS 64-TQFP от -40 до 85
625kSPS, 24-Bit Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 июл 2010
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converter High Speed High Resolution 625KSPS 24Bit Delta Sigma ADC Single ADC Delta-Sigma 625KSPS 24Bit...
727GS
ADS1672IPAGR
9.02 ₽
ADS1672IPAGR
773 ₽
ADS1672IPAGR
6 530 ₽
ADS1672IPAGR
Pin64
Package TypePAG
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY1500
МаркировкаADS1672I
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)3.3 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)159.4 +/-LSB
Input Range(Max)3.25 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSerial
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)350 mW
Reference ModeExt
Разрешение24 Bits
SNR103 дБ
Sample Rate (max)625kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.625 MSPS
THD(Typ)-109 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS1672EVM-PDK
    ADS1672 Performance Demonstration Kit
  • Using the ADS1672 in Digital Filter Bypass Mode
    PDF, 221 Кб, Файл опубликован: 6 дек 2008
    Data acquisition systems that must be very flexible and provide a high level of precision are often not economical to produce. Frequently, the only solution to designing such a system is to take the modulator output of a high-precision, delta-sigma (О”ОЈ) data converter and marry it with programmable logic, such as a focal-plane grid array (FPGA). This application report discusses how to
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1672 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1672IPAGR
