Datasheet Texas Instruments JM38510/32102BCA — Даташит
Серия | SN54LS26 |
Модель | JM38510/32102BCA |
Четверной высоковольтный интерфейс с 2 входами, логические элементы положительного И-НЕ 14-CDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Input High-Voltage Interface Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 415 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
![]() 17 предложений от 14 поставщиков Микросхема Логический чип, NAND Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin CDIP Tube | |||
JM38510/32102BCA Texas Instruments | 1 394 ₽ | ||
JM38510/32102BCA Texas Instruments | 2 892 ₽ | ||
JM3851032102BCA Analog Devices | по запросу | ||
JM3851032102BCA | по запросу |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | J | J |
Industry STD Term | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 32102BCA | JM38510/ |
Width (мм) | 6.67 | 6.67 |
Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.0044 мА |
Тип входа | TTL |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0/-8 мА |
Тип выхода | TTL |
Package Group | CDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 32 нс |
RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS26 (9)
- 7602001CA 7602001DA JM38510/32102BCA JM38510/32102BDA M38510/32102BCA M38510/32102BDA SN54LS26J SNJ54LS26J SNJ54LS26W
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
