Datasheet Texas Instruments LM6132AIM — Даташит
Серия | LM6132 |
Модель | LM6132AIM |
Двойной операционный усилитель ввода/вывода малой мощности, 10 МГц, Rail-to-Rail, 8-SOIC, от -40 до 85
LM6132/LM6134 Dual and Quad Low Power 10В MHz Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 сен 2014
![]() 42 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LM6132AIM/NOPB Texas Instruments | от 52 ₽ | ||
LM6132AIM National Semiconductor | 82 ₽ | ||
LM6132AIM/NOPB Texas Instruments | от 991 ₽ | ||
LM6132AIM/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 95 | 95 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 32AIM | LM61 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
Replacement | LM6132AIM/NOPB |
Replacement Code | S |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min) | 75 дБ |
CMRR(Typ) | 107 дБ |
GBW(Typ) | 10 МГц |
Input Bias Current(Max) | 140000 pA |
Iq per channel(Max) | 0.45 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.36 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 5 uV/C |
Output Current(Typ) | 4.3 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 14 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 24 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 27 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
RoHS | See ti.com |
- AN-1237 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 2 (Rev. A)PDF, 194 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report presents part 2 of the flat panel display design guidelines. - AN-1234 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 1 (Rev. A)PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report outlines the total system solution that Texas Instruments provides for flat panel displays (FPDs). The described design uses an reduced swing differential signaling (RSDS) interface technology for reduced power, reduced board size, reduced component count, and reduced EMI. This document is currently applicable to XGA and SXGA notebook and monitor applications. - AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LM6132 (9)
