Datasheet Texas Instruments V62/12612-01XE — Даташит
Серия | THS4524-EP |
Модель | V62/12612-01XE |
Усовершенствованный продукт, четырехканальный полностью дифференциальный усилитель с очень низким энергопотреблением и выходным сигналом Rail-to-Rail, 38-TSSOP от -55 до 125
Very Low Power, Negative Rail Input, Rail-to-Rail Output, Fully Diff. Amplifier datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 14 авг 2013
![]() 5 предложений от 5 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Op Amp Quad GP R-R O/P ±2.75V/5.5V 38Pin TSSOP T/R | |||
V62/12612-01XE Texas Instruments | 625 ₽ | ||
V62/12612-01XE Texas Instruments | 752 ₽ | ||
V62/12612-01XE Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 38 |
Package Type | DBT |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | THS4524EP |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Fully Differential,Voltage FB |
CMRR(Min) | 80 дБ |
CMRR(Typ) | 102 дБ |
GBW(Typ) | 95 МГц |
IIB(Max) | 5500000 pA |
Iq per channel(Max) | 1.4 мА |
Iq per channel(Typ) | 1.15 мА |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
Output Current(Typ) | 55 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | HiRel Enhanced Product |
Slew Rate(Typ) | 490 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 5.2 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 8 мВ |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4524-EP (4)
- THS4524MDBTEP THS4524MDBTREP V62/12612-01XE V62/12612-01XE-T
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
V62/1261201XE, V62/12612 01XE
