Datasheet Texas Instruments LP8557IAYFQT — Даташит
Серия | LP8557 |
Модель | LP8557IAYFQT |
Высокоэффективный драйвер светодиодной подсветки для планшетов 16-DSBGA от -30 до 85
LP8557 High-Efficiency LED Backlight Driver For Tablets datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 дек 2015
![]() 17 предложений от 12 поставщиков Драйвер LED , LED DRVR Boost 6CH PWM 28V 16Pin DSBGA T/R | |||
LP8557IAYFQT Texas Instruments | от 2.41 ₽ | ||
LP8557IAYFQT Texas Instruments | от 51 ₽ | ||
LP8557IAYFQT Texas Instruments | 96 ₽ | ||
LP8557IAYFQT Texas Instruments | от 119 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | YFQ |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | S-XBGA-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | D41 |
Thickness (мм) | .42 |
Pitch (мм) | .4 |
Max Height (мм) | .675 |
Mechanical Data | Скачать |
Количество каналов | 6 |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
LED | 48 |
LED Current Per Channel | 25 мА |
Рабочий диапазон температур | от -30 до 85 C |
Package Group | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (DSBGA) PKG |
Peak Efficiency | 93 % |
Rating | Catalog |
Shutdown Current(Typ) | 0.001 uA |
Special Features | CABC,Edge Rate Control |
Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
Topology | Boost |
Тип | Inductive |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 28 В |
Vout(Min) | 7 В |
- Evaluation Modules & Boards: LP8557IEVM
Evaluation Module for LP8557 High Efficiency White LED Backlight Driver with I2C Control
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP8557EVM
Evaluation Module for LP8557 6-channel High-Efficiency LCD Backlight Driver
- Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost ConvertersPDF, 491 Кб, Файл опубликован: 6 сен 2016
Asynchronous boost converters require a Schottky diode as the rectifying element due to the diode's lowforward voltage and fast turn-on time. Because of these characteristics asynchronous boost converterscan have as good as, or better efficiency, than synchronous boost converters. This is especially true whenthe boost conversion ratios (VOUT/VIN) are high, and the Schottky diode conduction t - Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight ApplicationsPDF, 764 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
White LED drivers for LCD back-light applications are often designed for battery-powered devices. This makes circuit size and efficiency crucial. Because of this, selecting the optimal inductor is one of the mostimportant aspects of the design. This application note discusses the important parameters of the inductorand how to select the right inductor for the application.
Серия: LP8557 (4)
- LP8557AYFQR LP8557AYFQT LP8557IAYFQR LP8557IAYFQT
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
