Datasheet Texas Instruments THS1401CPFB — Даташит
Серия | THS1401 |
Модель | THS1401CPFB |
14-разрядный АЦП, 1 MSPS, одноканальный, диф.
14-Bit, 1/3/8 MSPS, DSP-Compatible ADC With Internal Reference and PGA datasheet
PDF, 563 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 7 сен 2005
![]() 13 предложений от 12 поставщиков 14-BIT, 1/3/8 MSPS DSP COMPATIBLE ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH INTERNAL REFERENCE AND PGA | |||
THS1401CPFB Texas Instruments | 402 ₽ | ||
THS1401CPFB Texas Instruments | 943 ₽ | ||
THS1401CPFB Texas Instruments | 1 024 ₽ | ||
THS1401CPFB Texas Instruments | по запросу |
Вход, DSP/uP ПЧ, усилитель с регулируемым усилением, внутренний S&H 48-TQFP 0–70
Pin | 48 |
Package Type | PFB |
Industry STD Term | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G |
Width (мм) | 7 |
Length (мм) | 7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | THS1401IPFB |
Replacement Code | S |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 3.6 |
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 3 |
Approx. Price (US$) | 12.60 | 1ku |
Архитектура | Pipeline |
Digital Supply(Max)(V) | 3.6 |
Digital Supply(Min)(V) | 3 |
INL(Max)(+/-LSB) | 2.5 |
Input Range(Max)(V) | 3.6 |
Тип входа | Differential |
Integrated Features | PGA |
Interface | Parallel |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Package Group | TQFP |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) |
Power Consumption(Typ)(mW) | 270 |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext Int |
Resolution(Bits) | 14 |
SINAD(dB) | 70 |
SNR(dB) | 72 |
Sample Rate (max)(SPS) | 1MSPS |
THD(Typ)(dB) | -81 |
RoHS | Не совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS1401 (2)
- THS1401CPFB THS1401IPFB
- Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
