Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments 5962-8875701EA — Даташит
СерияCD54HCT4046A
Модель5962-8875701EA
Высокоскоростная КМОП-логика с фазовой автоподстройкой частоты и ГУН 16-CDIP от -55 до 125
CD54HC4046A, CD74HC4046A, CD54HCT4046A, CD74HCT4046A datasheet
PDF, 833 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 21 ноя 2003
Микросхема: CD54HCT4046A HIGH SPEED CMOS LOG
5962-8875701EA
837 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
5962-8875701EA
от 1 908 ₽
5962-8875701EA
2 430 ₽
5962-8875701EA
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)85 нс
RoHSSee ti.com
  • CMOS Phase-Locked-Loop Applications (Rev. B)
    PDF, 687 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2002
    Applications of the HC/HCT4046A phase-locked loop (PLL) and HC/HCT7046A PLL with lock detection are provided including design examples with calculated and measured results. Features of these devices relative to phase comparators lock indicators voltage-controlled oscillators (VCOs) and filter design are presented.
  • Introduction to Logic
  • Implementation of FSK Modulation and Demodulation using CD74HC4046A
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 25 ноя 2013
Серия: CD54HCT4046A (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Phase-Locked-Loop (PLL)Products/Oscillators
59628875701EA, 5962 8875701EA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8875701EA
