Datasheet Texas Instruments 5962-0722301VFA — Даташит
Серия | THS4513-SP |
Модель | 5962-0722301VFA |
Радиационно-устойчивый класс V, широкополосный, полностью дифференциальный усилитель 16-CFP от -55 до 125
THS4513-SP Rad-Tolerant Class V, Wideband, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 10 окт 2007
Купить 5962-0722301VFA на РадиоЛоцман.Цены — от 77 814 до 4 680 036 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков SP Amp DIFF AMP Single ±2.5V/5V 16-Pin CFPAK Tube | |||
59620722301VFA Texas Instruments | 77 814 ₽ | ||
5962-0722301VFA Texas Instruments | 115 919 ₽ | ||
5962-0722301VFA Texas Instruments | 136 647 ₽ | ||
5962-0722301VFA Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | HKT |
Industry STD Term | CFP (HSL) |
JEDEC Code | R-CDFP-G |
Package QTY | 1 |
Carrier | TUBE |
Width (мм) | 7.1 |
Length (мм) | 10.16 |
Thickness (мм) | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.13 |
Mechanical Data | Скачать |
Архитектура | Fully Differential,Voltage FB |
CMRR(Typ) | 80 дБ |
GBW(Typ) | 3000 МГц |
IIB(Max) | 15500000 pA |
Iq per channel(Max) | 40.9 мА |
Iq per channel(Typ) | 37.7 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 2.6 uV/C |
Output Current(Typ) | 96 мА |
Package Group | CFP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Space |
Slew Rate(Typ) | 5100 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 22 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4 мВ |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: THS4513EVM
THS4513EVM Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4513-SP (1)
- 5962-0722301VFA
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
59620722301VFA, 5962 0722301VFA
