Datasheet Texas Instruments DAC900E/2K5G4 — Даташит
Серия | DAC900 |
Модель | DAC900E/2K5G4 |
10-разрядный ЦАП SpeedPlus(TM) с быстродействием 165 MSPS.
DAC900: 10-Bit, 165MSPS Digital-to-Analog Converters (Rev. B)
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 май 2002
![]() 12 предложений от 12 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS DAC900E/2K5G4 Digital to Analog Converter, 10Bit, 200MSPS, Parallel, 2.7V to 5.5V, 28Pins | |||
DAC900E/2K5G4 Texas Instruments | 390 ₽ | ||
DAC900E/2K5G4 Texas Instruments | 507 ₽ | ||
DAC900E/2K5G4 Texas Instruments | 698 ₽ | ||
DAC900E/2K5G4 Texas Instruments | по запросу |
Масштабируемые токовые выходы от 2 мА до 20 мА. 28-TSSOP от -40 до 85.
Pin | 28 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | DAC900E |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Approx. Price (US$) | 5.14 | 1ku |
Архитектура | Current Source |
DAC: Channels | 1 |
IMD3(dBc) | 60 |
Interface | Parallel CMOS |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Package Group | TSSOP |
Package Size(mm2=WxL) | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 |
Power Consumption(Typ)(mW) | 170 |
Rating | Catalog |
Resolution(Bits) | 10 |
SFDR(dB) | 68 |
Sample / Update Rate(MSPS) | 200 |
Settling Time(?s) | 0.03 |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
TSW2200EVM: Low Cost Portable Power Supply
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op amp differential to single-end - Superposition: The Hidden DAC Linearity ErrorPDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
A digital-to analog converter (DAC) translates digital signals to analog signals. For example, a 12-bit DAC takes a 12-bit binary number, called an input code, and converts it into one of 4,096 analog - High Speed, Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
High Speed DAC (>10MSPS) High Speed, Digital-to-Analog Converters Basics
Серия: DAC900 (5)
- DAC900E DAC900E/2K5 DAC900E/2K5G4 DAC900U DAC900U/1K
- Semiconductors > Data Converters > Digital to Analog Converter > High Speed DAC (>10MSPS)
