Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments TLV1562IDW — Даташит
СерияTLV1562
МодельTLV1562IDW
10-разрядный четырехканальный АЦП со скоростью 2 MSPS.
Low Power, Dual Sample-and-Hold Parallel Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 600 Кб, Файл опубликован: 25 сен 1998
10Bit, 2MSPS ADC Quad Ch. (Config.) w/mux, Pgmable es. vs. Speed/Conversion Mode, Auto o 28-SOIC -40℃ to 85℃
LIXINC Electronics
TLV1562IDW
от 6.41 ₽
TLV1562IDW
401 ₽
HXD Co.
TLV1562IDW
1 660 ₽
TLV1562IDW
(Конфигурация) с мультиплексором, Pgmable Res. в зависимости от скорости/режима преобразования, автоматический или 28-SOIC от -40 до 85
Pin28
Package TypeDW
Package QTY20
МаркировкаTLV1562I
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураPipeline
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)3 В
Input Range(Min)0.8 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceParallel
Package Size: mm2:W x L28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)13.5 mW
Reference ModeExt
Разрешение10 Bits
SINAD57.8 дБ
SNR58.1 дБ
Sample Rate (max)2MSPS SPS
Sample Rate(Max)2 MSPS
THD(Typ)-68.8 дБ
  • Interfacing the TLV1562 Parallel ADC to the TMS320C54x DSP
    PDF, 311 Кб, Файл опубликован: 9 июл 1999
    In this application report, we discuss the hardware and software interface of the TLV1562, 10-bit parallel-output analog-to-digital converter (ADC) to the TMS320C54x digital signal processor (DSP). The hardware interface board, or evaluation module (EVM), consists of the TLV1562 10-bit ADC, a THS5651 10-bit parallel-output communication digital-to-analog converter ((CommsDAC (TM)) and a TLC5618A s
Серия: TLV1562 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1562IDW
