Datasheet Texas Instruments TPS72616DCQ — Даташит
Серия | TPS726 |
Модель | TPS72616DCQ |
Линейный стабилизатор с малым падением напряжения, ток 1 А, низкое входное напряжение и супервизор 6-SOT-223 от -40 до 125
Low Input Voltage, 1-A Low-Dropout Linear Regulators w/ Supervisor datasheet
PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 18 июн 2010
![]() 12 предложений от 11 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LDO Regulator Pos 1.6V 1A 6Pin(5+Tab) SOT-223 Tube | |||
TPS72616DCQ Texas Instruments | 92 ₽ | ||
TPS72616DCQ Texas Instruments | 105 ₽ | ||
TPS72616DCQ Texas Instruments | 500 ₽ | ||
TPS72616DCQ Texas Instruments | по запросу |
Pin | 6 |
Package Type | DCQ |
Industry STD Term | SOT-223 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 78 |
Carrier | TUBE |
Width (мм) | 3.5 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1.6 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.8 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 2 % |
Основные особенности | Enable,Power Good |
Fixed Output Options | 1.26,1.5,1.6,1.8,2.5 В |
Iout(Max) | 1 A |
Iq(Typ) | 0.075 мА |
Noise | 150 uVrms |
Output Capacitor Type | Cap Free,Ceramic |
Output Options | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 20 дБ |
Package Group | SOT-223 |
Package Size: mm2:W x L | 6SOT-223: 46 mm2: 7.06 x 6.5(SOT-223) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Thermal Resistance ОёJA | 23 В°C/W |
Vdo(Typ) | 170 мВ |
Vin(Max) | 6 В |
Vin(Min) | 1.8 В |
Vout(Max) | 2.5 В |
Vout(Min) | 1.26 В |
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS726 (29)
- TPS726126DCQ TPS726126DCQG4 TPS726126DCQR TPS726126DCQRG4 TPS72615DCQ TPS72615DCQG4 TPS72615DCQR TPS72615KTT TPS72615KTTR TPS72615KTTRG3 TPS72615KTTT TPS72615KTTTG3 TPS72616DCQ TPS72616DCQR TPS72616KTT TPS72616KTTR TPS72616KTTRG3 TPS72616KTTT TPS72618DCQ TPS72618DCQR TPS72618DCQRG4 TPS72618KTT TPS72618KTTR TPS72618KTTT TPS72625DCQ TPS72625DCQG4 TPS72625DCQR TPS72625KTT TPS72625KTTT
