Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments JM38510/31003BCA — Даташит
СерияSN54LS21
МодельJM38510/31003BCA
Двойные 4-входовые логические элементы положительного И 14-CDIP от -55 до 125
Dual 4-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 942 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Dual 4-Input Positive-AND Gates 14-CDIP -55 to 125
T-electron
JM38510/31003BCA
835 ₽
JM38510/31003BCA
1 330 ₽
TradeElectronics
JM38510/31003BCA
Allelco
JM38510/31003BCA
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка31003BCAJM38510/
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0025 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-.04/8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/31003BCA
