Datasheet Texas Instruments ADS8508IBDW — Даташит
СерияADS8508
МодельADS8508IBDW
12-битный аналого-цифровой преобразователь КМОП с частотой 250 кГц и последовательным интерфейсом Внутренний источник опорного напряжения 2,5 В 20-SOIC от -40 до 85
12-Bit 250-KSPS Serial CMOS Sampling ADC datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 22 сен 2005
27 предложений от 15 поставщиков
Analog to Digital Converter 12Bit 250kHz CMOS Analog-to-Digital Converter w/Serial Interface 2.5V Internal Reference Single ADC SAR 250KSPS 12Bit Serial 20Pin...
LIXINC Electronics
ADS8508IBDW
от 283 ₽
ADS8508IBDW
630 ₽
ЭИК
ADS8508IBDW
от 1 984 ₽
T-electron
ADS8508IBDW
70 354 ₽
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаADS8508IB
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)0.45 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)155 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD73 дБ
SNR73 дБ
Sample Rate (max)250kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.25 MSPS
THD(Typ)-95 дБ
  • Upgrading From ADS7808/09 to ADS8508/09 Devices
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 12 июн 2007
    The information contained in this document applies to current applications using the ADS7808 or ADS7809 in a surface-mount SOIC (DW) package.This document is a guide to users of the ADS7808/09 devices with regards to potential compatibility issues when upgrading to the new ADS8508 and ADS8509 series of devices.
Серия: ADS8508 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8508IBDW
