Datasheet Texas Instruments THS1207CDA — Даташит
Серия | THS1207 |
Модель | THS1207CDA |
12-разрядный четырехканальный АЦП с одновременной выборкой, 6 MSPS; Включает параллельный DSP/uP I/F и Ch.
12-Bit, 4 Analog Input, 6 MSPS, Simultaneous Sampling A/D Converter datasheet
PDF, 328 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 дек 2002
![]() 18 предложений от 15 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Single ADC Pipelined 6MSPS 12Bit Parallel 32Pin TSSOP Tube | |||
THS1207CDA Texas Instruments | 610 ₽ | ||
THS1207CDA Texas Instruments | 1 037 ₽ | ||
THS1207CDA | 128 278 ₽ | ||
THS1207CDA Texas Instruments | по запросу |
Автосканирование 32-TSSOP от 0 до 70
Pin | 32 |
Package Type | DA |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 46 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | THS1207 |
Width (мм) | 6.2 |
Length (мм) | 11 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | Pipeline |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 3 В |
INL(Max) | 1.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 4 В |
Input Range(Min) | 1.4 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 186 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | 64 дБ |
SNR | 69 дБ |
Sample Rate (max) | 6MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 6 MSPS |
THD(Typ) | -70 дБ |
- Resetting Non-FIFO Variations of the 12-bit THS1206PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
The THS1207 and THS1209 are non-FIFO variations of the THS1206. They require some special procedures for properly resetting and configuring the device. This application brief helps explain the necessary steps required to get reliable data from these 12-bit, two and four channel simultaneous sampling data converters. - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS1207 (2)
- THS1207CDA THS1207IDA
