Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments TLV2772AIDRG4 — Даташит
СерияTLV2772A
МодельTLV2772AIDRG4
Двойной операционный усилитель 8-SOIC с выходом Rail-to-Rail с высокой скоростью нарастания напряжения 2,7 В, от -40 до 125
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
Микросхема Операционный усилитель, Dual 2.7V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Operational Amplifier 8-SOIC -40℃ to 125℃
TLV2772AIDRG4
68 ₽
TLV2772AIDRG4
86 ₽
TLV2772AIDRG4
138 ₽
IC Home
TLV2772AIDRG4
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2772AI
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)96 дБ
GBW(Typ)5.1 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)2 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)10.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)17 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.6 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • TLV277x/TLV277xA EMI Immunity Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2772AIDRG4
