Datasheet Texas Instruments TPS71812-33DRVT — Даташит
Серия | TPS718 |
Модель | TPS71812-33DRVT |
Двойной выход 200 мА, низкий уровень шума, высокий PSRR, низкое падение напряжения, линейный регулятор 6-WSON от -40 до 125
Dual, 200mA Output, Low Noise, High PSRR LDO Linear Regulators datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 12 май 2008
![]() 35 предложений от 15 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Dual Channel LDO Dual, 200mA Output, Low Noise, High PSRR, Low Dropout Regulator in 2mm X 2mm SON... | |||
TPS71812-33DRVT Texas Instruments | от 21 ₽ | ||
TPS71812-33DRVT Texas Instruments | от 43 ₽ | ||
TPS71812-33DRVT Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 6 |
Package Type | DRV |
Industry STD Term | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | 0.75 |
Pitch (мм) | 0.65 |
Max Height (мм) | 0.8 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 2.5 % |
Основные особенности | Enable |
Fixed Output Options | 1.2,1.8,2.5,2.7,2.8,3,3.3 В |
Iout(Max) | 0.2 A |
Iout2 | 0.2 A |
Iq(Typ) | 0.09 мА |
Noise | 84 uVrms |
Output Capacitor Type | Ceramic |
Output Options | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 58 дБ |
Package Group | WSON |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 2 |
Thermal Resistance ОёJA | 95 В°C/W |
Vdo(Typ) | 230 мВ |
Vin(Max) | 6.5 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 3.3 В |
Vout(Min) | 1.2 В |
Vout2(Max) | 2.8 В |
Vout2(Min) | 1.2 В |
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS718 (9)
- Semiconductors > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Multi-Channel LDO
TPS7181233DRVT, TPS71812 33DRVT
