Datasheet Texas Instruments SN74LS191NSR — Даташит
Серия | SN74LS191 |
Модель | SN74LS191NSR |
Синхронные 4-битные счетчики прямого/обратного хода с управлением в режиме прямого/обратного хода 16-SO от 0 до 70
Synchronous Up/Down Counters With Down/Up Mode Control datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
![]() 27 предложений от 15 поставщиков Микросхема Логический контроллер, Counter Single 4Bit Async Binary UP/Down 16Pin SOP T/R | |||
SN74LS191NSR Texas Instruments | от 19 ₽ | ||
SN74LS191NSR Texas Instruments | 26 ₽ | ||
SN74LS191NSR Texas Instruments | от 114 ₽ | ||
SN74LS191NSR | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | NS |
Industry STD Term | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 74LS191 |
Width (мм) | 5.3 |
Length (мм) | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
Function | Counter |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 105 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 16/-0.8 мА |
Package Group | SO |
Package Size: mm2:W x L | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG |
Rating | Catalog |
Technology Family | LS |
Тип | Binary |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 52 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS191 (5)
- SN74LS191D SN74LS191DE4 SN74LS191DR SN74LS191N SN74LS191NSR
- Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
