Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments TPS60240DGKR — Даташит
СерияTPS60240
МодельTPS60240DGKR
Повышающий преобразователь с переключаемым конденсатором, 170 мкВ (среднеквадратичное значение), с нулевой пульсацией и фиксированным выходом 3,3 В для питания ГУН 8-VSSOP от -40 до 85
TPS6024x 170-µVrms Zero-Ripple Switched Capacitor Buck-Boost Converter for VCO Supply datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 окт 2015
28 предложений от 16 поставщиков
TPS60240DGKR
от 34 ₽
TPS60240DGKR
42 ₽
ЗУМ-СМД
TPS60240DGKR
TPS60240DGKR
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаATM
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Iout(Max)0.025 A
Iq(Typ)0.25 мА
Package GroupVSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)220 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
ТипCharge Pump
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
Серия: TPS60240 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60240DGKR
