Datasheet Texas Instruments OPA725AIDR — Даташит
СерияOPA725
МодельOPA725AIDR
Серии OPA725 и OPA726: Очень малошумящий, высокоскоростной, 12 В КМОП-операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 125
OPA725 and OPA726 Series: Very Low-Noise, High-Speed, 12V CMOS Op Amp datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 янв 2004
21 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, OPA725 and OPA726 Series: Very Low-Noise, High-Speed, 12V CMOS Op Amp 8-SOIC -40℃ to 125℃
OPA725AIDR
от 33 ₽
727GS
OPA725AIDR
от 50 ₽
T-electron
OPA725AIDR
108 ₽
OPA725AIDR
113 ₽
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOPA725A
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)88 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)20 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)5.5 мА
Iq per channel(Typ)4.3 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)30 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • OPA725, OPA2725, OPA726, OPA2726 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCs
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
    Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA725AIDR
