Datasheet Texas Instruments CD74ACT86M — Даташит
СерияCD74ACT86
МодельCD74ACT86M
Четырехвходовые вентили «исключающее ИЛИ» с 2 входами 14-SOIC от -55 до 125
CD54ACT86, CD74ACT86 datasheet
PDF, 971 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2003
39 предложений от 23 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
CD74ACT86M96
7.95 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
CD74ACT86M96
от 25 ₽
Элитан
CD74ACT86M
60 ₽
ТаймЧипс
CD74ACT86MS2075
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаACT86M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13.3 нс
  • Semiconductors > Logic > Gate > XOR (Exclusive OR) Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT86M
