Datasheet Texas Instruments SN74LS122DR — Даташит
СерияSN74LS122
МодельSN74LS122DR
Перезапускаемый моностабильный мультивибратор 14-SOIC от 0 до 70
Retriggerable Monostable Multivibrators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 дек 1983
40 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Логический чип, Logic IC - Multivibrator Texas Instruments SN74LS122DR Monostable 28ns SOIC 14
727GS
SN74LS122DR
от 9.75 ₽
SN74LS122DR
от 14 ₽
SN74LS122DR
72 ₽
SN74LS122DR2
Motorola
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLS122
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)11 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)56 нс
  • Designing with the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Monostable Multivibrator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS122DR
