Datasheet Texas Instruments UCC37323DR — Даташит
СерияUCC37323
МодельUCC37323DR
Двойные высокоскоростные драйверы MOSFET с пиковым током 4 А, 8-SOIC, от 0 до 70
UCCx732x Dual 4-A Peak High-Speed Low-Side Power-MOSFET Drivers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 29 июл 2016
35 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — драйверы затворов
LIXINC Electronics
UCC37323DR
от 16 ₽
UCC37323DR
64 ₽
Akcel
UCC37323DR
от 139 ₽
UCC37323DR
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка37323
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Channel Input LogicInverting
Fall Time15 нс
Input ThresholdCMOS,TTL
Input VCC(Max)15 В
Input VCC(Min)4.5 В
Количество каналов2
Peak Output Current4 A
Power SwitchMOSFET,IGBT,GaNFET
Prop Delay25 нс
Rise Time20 нс
Special FeaturesDual Inverting Outputs,Hysteretic Logic
  • Evaluation Modules & Boards: UCC3895EVM-001
    UCC3895 Evaluation Module
  • Synchronous Rectifiers of a Current Doubler
    PDF, 207 Кб, Файл опубликован: 27 фев 2003
    Driving a current doubler synchronous rectification output stage can be a very complex task, especially for a phase shifted full bridge topology. However, using the A and B outputs of the UCC3895 along with the UCC37324 dual 4-A MOSFET driver, direct PWM control of a synchronous rectifier current doubler output stage achieves. This technique provides the proper gating and timing signals necessary
  • Semiconductors > Power Management > MOSFET and IGBT Gate Drivers > Low-side Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UCC37323DR
