Datasheet Texas Instruments TPS76038DBVT — Даташит
Серия | TPS760 |
Модель | TPS76038DBVT |
Линейный стабилизатор 16 В, 50 мА, низкий Iq, с малым падением напряжения 5-SOT-23 от -40 до 125
Low-Power 50-mA Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 624 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 4 май 2001
Купить TPS76038DBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 194 ₽ 33 предложений от 13 поставщиков Single Channel LDO Single Output LDO, 50mA, Fixed(3.8V), Low Quiescent Current, Thermal Protection LDO Regulator Pos 3.8V 0.05A 5Pin SOT-23 T/R... | |||
TPS76038DBVT Texas Instruments | 39 ₽ | ||
TPS76038DBVT Texas Instruments | 61 ₽ | ||
TPS76038DBVT Texas Instruments | 79 ₽ | ||
TPS76038DBVT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | PAJI |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 2 % |
Fixed Output Options | 3,3.2,3.3,3.8,5 В |
Iout(Max) | 0.05 A |
Iq(Typ) | 0.09 мА |
Noise | 190 uVrms |
Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
Output Options | Fixed Output |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable |
Thermal Resistance ОёJA | 180 В°C/W |
Vdo(Typ) | 120 мВ |
Vin(Max) | 16 В |
Vin(Min) | 3.2 В |
Vout(Max) | 5 В |
Vout(Min) | 3 В |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
- Voltage Regulator Solutions for Xilinx Virtex E Dual Voltage FPGAsPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 13 июн 2000
This application report serves as a reference for engineers designing with Xilinix 2.5-V and 1.8-V Virtex multivoltage FPGA products. It provides basic information on the issues facing engineers not experienced with multivoltage type products. - ESR Stability and the LDO RegulatorPDF, 83 Кб, Файл опубликован: 7 май 2002
Choosing an output capacitor for LDO regulators with PNP or PMOS pass element can be difficult to specific ESR requirements. This application note explains why higher ESR capacitors are necessary how to chose them and how to determine whether or not the regulator is stable. - Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And PerformancePDF, 284 Кб, Файл опубликован: 30 авг 1999
This application report provides a technical review of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current and topologies. The report also includes detailed discussions of load/line regulation efficiency frequency response range of stable ESR and accuracy of LDO voltage regulators. - Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage RegulatorsPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 7 май 1999
This report presents a fundamental understanding on the theory of low-dropout voltage regulators using a PMOS FET as the pass element to adjust the output current to the load requirements.
Серия: TPS760 (18)
