Datasheet Texas Instruments TMS320C6670CYP — Даташит
Серия | TMS320C6670 |
Модель | TMS320C6670CYP |
Многоядерная система на кристалле с фиксированной и плавающей запятой 841-FCBGA от 0 до 85
TMS320C6670 Multicore Fixed and Floating-Point System-on-Chip datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 7 мар 2012
TMS320C6670CYP Texas Instruments | по запросу | ||
TMS320C6670CYP2 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 841 | 841 |
Package Type | CYP | CYP |
Маркировка | TMS320C6670CYP | @2010 TI |
Width (мм) | 24 | 24 |
Length (мм) | 24 | 24 |
Thickness (мм) | 2.82 | 2.82 |
Applications | Communications and Telecom |
Approx. Price (US$) | 168.00 | 1ku |
DRAM | DDR3 |
DSP | 4 C66x |
DSP MHz (Max.) | 1000 1200 |
EMAC | 10/100/1000 |
GFLOPS | 64 76.8 |
Hardware Accelerators | VCP2 TCP3d TCP3e FFT Coprocessor |
On-Chip L2 Cache | 4096 KB |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 100 0 to 85 |
Other On-Chip Memory | 2048 KB |
PCI/PCIe | 2 PCIe Gen2 |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (FCBGA) |
Rating | Catalog |
Serial I/O | AIF2 I2C RapidIO SPI UART |
Serial RapidIO | 1 (four lanes) |
Total On-Chip Memory (KB) | 6528 |
RoHS | Не совместим |
- Development Kits: TMDSEVM6670
TMS320C6670 Evaluation Modules
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: TMDSEVM6678
TMS320C6678 Evaluation Modules
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Daughter Cards: TMDXEVMPCI
AMC to PCIe Adapter Card
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: HL5CABLE
Hyperlink Cable
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU200-U
XDS200 USB Debug Probe
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU560V2STM-UE
- AIF1-to-AIF2 Antenna Interface Migration Guide for KeyStone DevicesPDF, 640 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2010
- Connecting AIF to FFTC Guide for KeyStone DevicesPDF, 441 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2010
- Keystone NDK FAQPDF, 54 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2016
This document is a collection of frequently asked questions (FAQ) on running the NDK examples on the KeyStoneв„ў family of devices. - TI Keystone DSP Hyperlink SerDes IBIS-AMI ModelsPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 9 окт 2014
This document describes the organization, structure, and proper usage of the TI serializer and deserializer (SerDes) IBIS-AMI models for Keystone DSP Hyperlink interface. - TI Keystone DSP PCIe SerDes IBIS-AMI ModelsPDF, 4.8 Мб, Файл опубликован: 9 окт 2014
This document describes the organization, structure, and proper usage of the TI serializer and deserializer (SerDes) IBIS-AMI models for Keystone DSP PCIe interface. - SerDes Implementation Guidelines for KeyStone I DevicesPDF, 590 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
The goal of KeyStone I SerDes collateral material is to make system implementation easier for the customer by providing the system solution. For these SerDes-based interfaces, it is not assumed that the system designer is familiar with the industry specifications, SerDes technology, or RF/microwave PCB design. However, it is still expected that the PCB design work will be supervised by a knowledge - KeyStone I DDR3 Initialization (Rev. E)PDF, 114 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 28 окт 2016
The initialization of the DDR3 DRAM controller on KeyStone I DSPs is straightforward as long as the proper steps are followed. However, if some steps are omitted or if some sequence-sensitive steps are implemented in the wrong order, DDR3 operation will be unpredictable.All DDR3 initialization routines must contain the basic register writes to configure the memory controller within the DSP - TMS320C66x DSP Generation of Devices (Rev. A)PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2011
- Hardware Design Guide for KeyStone Devices (Rev. C)PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 сен 2013
- Tuning VCP2 and TCP2 Bit Error Rate PerformancePDF, 293 Кб, Файл опубликован: 11 фев 2011
In most customer applications, a high level of decoding bit error rate (BER) performance is required. Since Convolutional codes and Turbo codes are widely used in wireless communication systems, TI DSPs integrate two high-performance embedded coprocessors (enhanced Viterbi decoder coprocessor and enhanced Turbo decoder coprocessor) that significantly speed up channel-decoding operations on-chip.SERDES Link Commissioning on KeyStone I and II DevicesPDF, 138 Кб, Файл опубликован: 13 апр 2016
The serializer-deserializer (SerDes) performs serial-to-parallel conversions on data received from a peripheral device and parallel-to-serial conversion on data received from the CPU. This application report explains the SerDes transmit and receive parameters tuning, tools and some debug techniques for TI Keystone I and Keystone II devices.PCIe Use Cases for KeyStone DevicesPDF, 320 Кб, Файл опубликован: 13 дек 2011The C6000 Embedded Application Binary Interface Migration Guide (Rev. A)PDF, 20 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
The C6000 compiler tools support a new ELF-based ABI named EABI. Prior to this time, the compiler only supported a single ABI, which is now named COFF ABI. The following compelling best-in-class features are available under the C6000 EABI:GeneralZero-init globals: “int gvar;” gets set to 0 before main runs.Dynamic linking: Add code to a running system.Native ROMOptimizing Loops on the C66x DSPPDF, 585 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2010Clocking Design Guide for KeyStone DevicesPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 9 ноя 2010DDR3 Design Requirements for KeyStone Devices (Rev. B)PDF, 582 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 июн 2014Multicore Programming Guide (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 авг 2012
As application complexity continues to grow, we have reached a limit on increasing performance by merely scaling clock speed. To meet the ever-increasing processing demand, modern System-On-Chip solutions contain multiple processing cores. The dilemma is how to map applications to multicore devices. In this paper, we present a programming methodology for converting applications to run on multicoreThermal Design Guide for DSP and ARM Application Processors (Rev. A)PDF, 324 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 авг 2016
This application report has been compiled to provide specific information and considerations regarding thermal design requirements for all DSP and ARM-based single and multi-core processors (collectively referred to as “processors”, “System-on-chip”, or “SoC”). The information contained within this document is intended to provide a minimum level of understanding with regards to the thermal requireМодельный ряд
Серия: TMS320C6670 (17)Классификация производителя
- Semiconductors > Processors > Digital Signal Processors > C6000 DSP > C66x DSP
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMS320C6670CYP
