Datasheet Texas Instruments SN74LS540DBR — Даташит
Серия | SN74LS540 |
Модель | SN74LS540DBR |
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-SSOP от 0 до 70
Octal Buffers And Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
![]() 39 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики | |||
SN74LS540DBR Texas Instruments | от 27 ₽ | ||
SN74LS540DBR Texas Instruments | 40 ₽ | ||
SN74LS540DBR Texas Instruments | 80 ₽ | ||
SN74LS540DBR Texas Instruments | от 190 ₽ |
Pin | 20 |
Package Type | DB |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | LS540 |
Width (мм) | 5.3 |
Length (мм) | 7.2 |
Thickness (мм) | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 2 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.045 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -15/24 мА |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 15 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS540 (8)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
