Datasheet Texas Instruments TLV5616IDGKR — Даташит
Серия | TLV5616 |
Модель | TLV5616IDGKR |
12-разрядный одноканальный ЦАП с низким энергопотреблением и выходным напряжением с программируемым временем установления в зависимости от мощности 8-VSSOP от -40 до 85
2.7 V to 5.5 V Low Power 12-Bit Digital-to-Analog Converters w/ Power Down datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 апр 2004
![]() 15 предложений от 13 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, 12Bit, single-channel, low-power, voltage output DAC with programmable settling time vs power 8-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
TLV5616IDGKR Texas Instruments | от 57 ₽ | ||
TLV5616IDGKR Texas Instruments | 142 ₽ | ||
TLV5616IDGKR Texas Instruments | 663 ₽ | ||
TLV5616IDGKR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | AJE |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Code to Code Glitch(Typ) | 10 nV-sec |
DAC Architecture | String |
DAC Channels | 1 |
Gain Error(Max) | 0.6 %FSR |
INL(Max) | 4 +/-LSB |
Interface | SPI |
Offset Error(Max) | N/A % |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Range Max. | 5.1 mA/V |
Тип выхода | Buffered Voltage |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 0.9 mW |
Rating | Catalog |
Reference: Type | Ext |
Разрешение | 12 Bits |
Sample / Update Rate | 0.102 MSPS |
Время установления | 3 µs |
Special Features | N/A |
Zero Code Error(Typ) | 10 мВ |
- Using SPI synchronous communication w/DACs:Interfacing the MSP430F149 & TLV5616PDF, 302 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A)PDF, 135 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 ноя 2001
The TLC2551 12-bit serial output analog to digital converter can easily interface to the serial peripheral interface port of many popular microcontrollers. This application report focuses on using the SPI port of the MSP430F149 and 68HC912 microcontroller in a complete data acquisition system using the TLC2551 analog to digital converter and the TLV5616 digital to analog converter. - Solid State Voice Recorder Using Flash MSP430PDF, 101 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2001
The promise of cost-effective re-programmable MSP430 MCU systems has recently come to fruition with the integration of In-System Programmable (ISP) flash memory. Firmware delivered just in time during manufacturing, updateable code in field-deployed systems, and the elimination of discrete EEPROMs are now design realities. This application report demonstrates the flexibility of in-system programma - Low-Power Signal Conditioning For A Pressure Sensor (Rev. A)PDF, 469 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
Серия: TLV5616 (14)
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > Precision DACs (=<10MSPS)
