Datasheet Texas Instruments TLV341IDRLR — Даташит
Серия | TLV341 |
Модель | TLV341IDRLR |
Низковольтные операционные усилители КМОП с выходом Rail-To-Rail с отключением 6-SOT-5X3 от -40 до 125
TLV34xx Low-Voltage Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 апр 2016
![]() 32 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
TLV341IDRLR Texas Instruments | 23 ₽ | ||
TLV341IDRLR Texas Instruments | 24 ₽ | ||
TLV341IDRLR Texas Instruments | 88 ₽ | ||
TLV341IDRLR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 6 | 6 |
Package Type | DRL | DRL |
Industry STD Term | SOT-5X3 | SOT-5X3 |
JEDEC Code | R-PDSO-N | R-PDSO-N |
Package QTY | 4000 | 4000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | Y4A | Y4W |
Width (мм) | 1.2 | 1.2 |
Length (мм) | 1.6 | 1.6 |
Thickness (мм) | .55 | .55 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .6 | .6 |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 75 дБ |
CMRR(Typ) | 90 дБ |
GBW(Typ) | 2.2 МГц |
Input Bias Current(Max) | 200 pA |
Iq per channel(Max) | 0.15 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.07 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 1.9 uV/C |
Output Current(Typ) | 113 мА |
Package Group | SOT-5X3 |
Package Size: mm2:W x L | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) PKG |
Rail-to-Rail | Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.9 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 1.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 33 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
DIP Adapter Evaluation Module
- Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op AmpsPDF, 61 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2000
The switch-mode power supply primary current is often sensed using a power resistor. Using an op amp to amplify the current-sense signal can reduce cost and improve noise performance and efficiency. This report reviews the advantages of using an op amp circuit and analyzes the design criteria needed to choose the proper op amp. - Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV341 (6)
- TLV341IDBVR TLV341IDBVRG4 TLV341IDCKR TLV341IDCKT TLV341IDCKTG4 TLV341IDRLR
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
