Datasheet Texas Instruments ADS7804UG4 — Даташит
Серия | ADS7804 |
Модель | ADS7804UG4 |
12-битный КМОП аналого-цифровой преобразователь с частотой дискретизации 10 мкс, 28-SOIC от -40 до 85
ADS7804: 12-Bit 10µs Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 934 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2003
Купить ADS7804UG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 2 738 до 455 746 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков 12Bit 10us Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter 28-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
ADS7804UG4 Texas Instruments | 2 738 ₽ | ||
ADS7804UG4 Texas Instruments | 3 372 ₽ | ||
ADS7804UG4 Texas Instruments | 4 927 ₽ | ||
ADS7804UG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 28 | 28 |
Package Type | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 20 | 20 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | B | ADS7804U |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 17.9 | 17.9 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 4.75 В |
INL(Max) | 0.45 +/-LSB |
Input Range(Max) | 10 В |
Input Range(Min) | -10 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 81.5 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | N/A дБ |
SNR | 70 дБ |
Sample Rate (max) | 100kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.1 MSPS |
THD(Typ) | -80 дБ |
- Selecting an A/D Converter (Rev. A)PDF, 192 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 апр 2015
- Dynamic Tests for A/D Converter Performance (Rev. A)PDF, 249 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- Upgrading from the ADS7804/05 to the ADS8504/05PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2007
Upgrading to the new ADS85xx series of devices - Tips for Using the ADS78xx Family of A/D ConvertersPDF, 24 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The input to each of the members of the ADS Family (ADS7804/05/06/07/08/09/10/19, so far) is a resistor divider network, converting the input signal to the range used internally. This resistor divider offers inherent overvoltage protection, which will often simplify analog circuitry. - Coding Schemes Used with Data Converters (Rev. A)PDF, 70 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 май 2015
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7804 (5)
- ADS7804U ADS7804U/1K ADS7804UB ADS7804UE4 ADS7804UG4
