Datasheet Texas Instruments THS1408MPHPEP — Даташит
СерияTHS1408-EP
МодельTHS1408MPHPEP
Усовершенствованный продукт, 14 бит, 8 млн/с, одноканальный АЦП, диф.
14-Bit, 3/8 MSPS DSP Compatible Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 486 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 фев 2010
21 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converters - ADC EP 14B,8MSPS ADC
727GS
THS1408MPHPEP
от 293 ₽
THS1408MPHPEP
6 179 ₽
THS1408MPHPEP
15 715 ₽
THS1408MPHPEP
69 036 ₽
Вход, Dsp/Up If, усилитель с регулируемым усилением 48-HTQFP от -55 до 125
Pin48
Package TypePHP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY250
CarrierJEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаTHS1408ME
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)3.6 В
Analog Voltage AVDD(Min)3 В
АрхитектураPipeline
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)3 В
ENOB11.5 Bits
INL(Max)4 +/-LSB
InterfaceParallel
Package GroupHTQFP
Package Size: mm2:W x L48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP) PKG
Power Consumption(Typ)270 mW
RatingHiRel Enhanced Product
Reference ModeExt,Int
Разрешение14 Bits
SFDR80 дБ
SNR72 дБ
Sample Rate (max)8MSPS SPS
Серия: THS1408-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS1408MPHPEP
Публикации по теме
