Datasheet Texas Instruments TLC0831ID — Даташит
СерияTLC0831
МодельTLC0831ID
8-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 31 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 905 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
20 предложений от 14 поставщиков
TLC0831ID
160 ₽
LIXINC Electronics
TLC0831ID
207 ₽
TLC0831ID
232 ₽
Allelco
TLC0831ID
операций в секунду, периферийный/автономный микропроцессор, одноканальный 8-SOIC
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаC0831I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Power Consumption(Typ)3 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
Sample Rate (max)31kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.031 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC0831ID
