Datasheet Texas Instruments SN74LS126AJ — Даташит
Серия | SN74LS126A |
Модель | SN74LS126AJ |
Четверные шинные буферы с выходами с 3 состояниями 14-CDIP от 0 до 70
Quadruple Bus Buffers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2002
QUADRUPLE BUS BUFFERS WITH 3-STATE OUTPUTS | |||
SN74LS126AJ | от 588 ₽ | ||
SN74LS126AJ. Texas Instruments | по запросу | ||
SN74LS126AJ Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | J |
Industry STD Term | CDIP |
JEDEC Code | R-GDIP-T |
Width (мм) | 6.67 |
Length (мм) | 19.56 |
Thickness (мм) | 4.57 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Approx. Price (US$) | 0.23 | 1ku |
Bits(#) | 4 |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.062 |
Тип входа | TTL |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -2.6/24 |
Тип выхода | TTL |
Package Group | PDIP SO SOIC |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max)(V) | 5.25 |
VCC(Min)(V) | 4.75 |
Voltage(Nom)(V) | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 18 |
RoHS | Не совместим |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS126A (8)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Non-Inverting Buffer/Driver
