Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments TS3USB30EDGSR — Даташит
СерияTS3USB30E
МодельTS3USB30EDGSR
Высокоскоростной мультиплексор/демультиплексор USB 2.0 1:2 с одиночным включением и защитой от электростатического разряда 10-VSSOP от -40 до 85
ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 14 авг 2015
42 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели — специальные
Akcel
TS3USB30EDGSR
от 42 ₽
TS3USB30EDGSR
50 ₽
TS3USB30EDGSR
127 ₽
TS3USB30EDGSR
Pin1010
Package TypeDGSDGS
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаL6RL6Q
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм)1.021.02
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.071.07
Additional FeaturesUSB 2.0,Logic Controlled (Output Enabled)
Полоса частот900 МГц
Configuration2:1 SPDT
Device TypeUSB/MHL Switch
ESD HBM(Typ)8 kV
ICC(Max)1 uA
Input/Ouput Voltage(Max)4.3 В
Количество каналов2
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Ron(Max)10 Ohms
Ron(Typ)6 Ohms
VCC(Max)4.3 В
VCC(Min)3 В
  • High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)
    PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
    As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
Серия: TS3USB30E (2)
  • Semiconductors > Interface > USB > USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3USB30EDGSR
