Datasheet Texas Instruments CD74ACT157PWR — Даташит
СерияCD74ACT157
МодельCD74ACT157PWR
Счетверенные неинвертирующие мультиплексоры с 2 входами 16-TSSOP от -55 до 125
CD74ACT157 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 10 июн 2003
19 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Multiplexer 1Element CMOS 8IN 16Pin TSSOP T/R
CD74ACT157PWR
12 ₽
CD74ACT157PWR
21 ₽
IC Home
CD74ACT157PWR
41 ₽
CD74ACT157PWRE4
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHM157
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Полоса частот100 МГц
Bits2
Количество каналов4
Configuration2:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
ТипStandard
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8.6 нс
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT157PWR
