Datasheet Texas Instruments 74ACT11157DW — Даташит
Серия74ACT11157
Модель74ACT11157DW
Четырехканальные 2-линейные 1-линейные селекторы данных/мультиплексоры 20-SOIC от -40 до 85
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selector/Multiplexer
PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
SN74ACT11157DW
T-electron
74ACT11157DW
74ACT11157DW
74ACT11157DW
Fairchild
Pin20
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11157 (3)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11157DW
