Реклама
Реклама. ООО «ЭЛТЕХ Компонент»
ИНН 7810540857
Datasheet Texas Instruments OPA228PAG4 — Даташит
СерияOPA228
МодельOPA228PAG4
Высокоточные малошумящие операционные усилители 8-PDIP от -55 до 125
OPAx22x High Precision, Low Noise Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июн 2015
T-electron
OPA228PAG4
147 ₽
OPA228PAG4
148 ₽
OPA228PAG4
213 ₽
OPA228PAG4
1 864 ₽
Pin88
Package TypePP
Industry STD TermPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY5050
CarrierTUBETUBE
МаркировкаAOPA228P
Width (мм)6.356.35
Length (мм)9.819.81
Thickness (мм)3.93.9
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)138 дБ
GBW(Typ)33 МГц
Input Bias Current(Max)10000 pA
Iq per channel(Max)3.8 мА
Iq per channel(Typ)3.7 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.1 uV/C
Output Current(Typ)45 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn
Slew Rate(Typ)11 V/us
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.075 мВ
  • OPA227, OPA2227, OPA4227, OPA228, OPA2228, OPA4228 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA228PAG4
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
