Datasheet Texas Instruments TL780-05KCSE3 — Даташит
СерияTL780
МодельTL780-05KCSE3
Регулятор положительного напряжения 1,5 А 3-TO-220 от 0 до 125
TL780 SERIES datasheet
PDF, 920 Кб, Версия: M, Файл опубликован: 27 окт 2006
28 предложений от 13 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS TL780-05KCSE3 Linear Voltage Regulator, Fixed, 7V to 25V input, 5V/1.5A out, TO-220-3
TL780-05KCSE3
от 8.93 ₽
T-electron
TL780-05KCSE3
26 ₽
TradeElectronics
TL780-05KCSE3
TL780-05KCSE3
Pin3
Package TypeKCS
Industry STD TermTO-220
JEDEC CodeR-PSFM-T
Package QTY50
МаркировкаTL780-05
Width (мм)8.7
Length (мм)10.16
Thickness (мм)4.58
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)4.7
Точность1 %
Fixed Output Options5,12,15 В
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)5 мА
Noise75 uVrms
Рабочий диапазон температурот 0 до 125 C
Output Capacitor TypeCap Free,Ceramic
Output OptionsFixed Output
Package GroupTO-220
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (TO-220) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA23 В°C/W
Vdo(Typ)2000 мВ
Vin(Max)30 В
Vin(Min)7 В
Vout(Max)15 В
Vout(Min)5 В
  • Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom Equipments
    PDF, 391 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2014
  • Selecting the correct IC for power-supply applications
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • A 3-A, 1.2-Vout linear regulator with 80% efficiency and Plost < 1W
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2006
TL78005KCSE3, TL780 05KCSE3
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL780-05KCSE3
