Datasheet Texas Instruments THS3120DGNR — Даташит
СерияTHS3120
МодельTHS3120DGNR
Одиночный, малошумящий, высокопроизводительный усилитель с токовой обратной связью, 475 мА и 8-MSOP-PowerPAD при отключении питания от -40 до 85
Low-Noise, High-Output Drive, Current Feedback Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 окт 2009
THS3120DGNR
THS3120DGNR
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
2nd Harmonic(dBc)51
3rd Harmonic(dBc)50
@ MHz10
Acl, min spec gain(V/V)1
Additional FeaturesShutdown
Approx. Price (US$)2.73 | 1ku
АрхитектураBipolar
Current FB
BW @ Acl(MHz)130
CMRR(Min)(dB)63
CMRR(Typ)(dB)70
GBW(Typ)(MHz)130
Input Bias Current(Max)(pA)4000000
Iq per channel(Max)(mA)4.25
Iq per channel(Typ)(mA)3.5
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ)(uV/C)10
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ)(mA)475
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L (PKG)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)(V/us)1500
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)30
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)10
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)2.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)10
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: THS3111EVM
    THS3111 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS3121EVM
    THS3121 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS3120EVM
    THS3120 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS3110EVM
    THS3110 Evaluation Module
  • Active filters using current-feedback amplifiers
    PDF, 227 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2005
  • Expanding the usability of current-feedback amplifiers
    PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS3120DGNR
