Datasheet Texas Instruments TLC548IDR — Даташит
Серия | TLC548 |
Модель | TLC548IDR |
8-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 45,5 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 889 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 сен 1996
Купить TLC548IDR на РадиоЛоцман.Цены — от 123 до 260 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков Analog to Digital Converters - ADC 8-Bit 45.5 kSPS Serial Out | |||
TLC548IDR Texas Instruments | 123 ₽ | ||
TLC548IDR Texas Instruments | 185 ₽ | ||
TLC548IDR Texas Instruments | 260 ₽ | ||
TLC548IDR Texas Instruments | по запросу |
импульсов в секунду, малое энергопотребление, совместимый с TLC540/545/1540, одноканальный. 8-СОИК
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | LC548I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 6 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 3 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 6 В |
Digital Supply(Min) | 3 В |
INL(Max) | 0.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 6 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 9 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 8 Bits |
Sample Rate (max) | 45.5kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.0455 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC548 (8)
- TLC548CD TLC548CDG4 TLC548CDR TLC548CP TLC548CPE4 TLC548ID TLC548IDR TLC548IP
