Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments 5962-9220303M2A — Даташит
СерияCY54FCT244T
Модель5962-9220303M2A
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
8-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 11 окт 2001
7 предложений от 7 поставщиков
Octal Buffers and Line Drivers with 3-State Outputs 20-LCCC -55 to 125
5962-9220303M2A
IDT
918 ₽
5962-9220303M2A
IDT
1 190 ₽
Allelco
5962-9220303M2A
5962-9220303M2A
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629220303M2A, 5962 9220303M2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9220303M2A
