Datasheet Texas Instruments SN74LVC157APWRE4 — Даташит
Серия | SN74LVC157A |
Модель | SN74LVC157APWRE4 |
Четверной 2-линейный селектор данных/мультиплексор 16-TSSOP от -40 до 85
SN54LVC157A, SN74LVC157A datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 1 янв 2011
Купить SN74LVC157APWRE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 79 ₽ 22 предложений от 11 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
SN74LVC157APWRE4 Texas Instruments | 15 ₽ | ||
SN74LVC157APWRE4 Texas Instruments | от 17 ₽ | ||
SN74LVC157APWRE4 Texas Instruments | от 62 ₽ | ||
SN74LVC157APWRE4 Texas Instruments | 79 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | LC157A |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 100 МГц |
Bits | 2 |
Количество каналов | 4 |
Configuration | 2:1 |
Digital input leakage(Max) | 5 uA |
ESD Charged Device Model | 0.75 kV |
ESD HBM | 2 kV |
F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
Function | Encoder/Multiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.04 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-24 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LVC |
Тип | Standard |
VCC(Max) | 3.6 В |
VCC(Min) | 1.65 В |
Voltage(Nom) | 1.8,2.5,2.7,3.3 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 13.5,7.4,5.7,5 нс |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC157A (23)
- SN74LVC157AD SN74LVC157ADBLE SN74LVC157ADBR SN74LVC157ADBRG4 SN74LVC157ADE4 SN74LVC157ADG4 SN74LVC157ADR SN74LVC157ADRE4 SN74LVC157ADRG3 SN74LVC157ADRG4 SN74LVC157ADT SN74LVC157ANSR SN74LVC157ANSRE4 SN74LVC157APW SN74LVC157APWE4 SN74LVC157APWG4 SN74LVC157APWLE SN74LVC157APWR SN74LVC157APWRE4 SN74LVC157APWRG4 SN74LVC157APWT SN74LVC157ARGYR SN74LVC157ARGYRG4
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
