Datasheet Texas Instruments TLV2231IDBVT — Даташит
СерияTLV2231
МодельTLV2231IDBVT
Одиночный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail uPower 5-SOT-23 от -40 до 85
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Low-Power Single Operational Amplifiers datasheet
PDF, 761 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 3 апр 2001
39 предложений от 17 поставщиков
TLV2231IDBVT
от 23 ₽
TLV2231IDBVT
28 ₽
T-electron
TLV2231IDBVT
58 ₽
TLV2231IDBVT
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаVAEI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)70 дБ
GBW(Typ)2 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.3 мА
Iq per channel(Typ)0.85 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)14 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps
    PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2000
    The switch-mode power supply primary current is often sensed using a power resistor. Using an op amp to amplify the current-sense signal can reduce cost and improve noise performance and efficiency. This report reviews the advantages of using an op amp circuit and analyzes the design criteria needed to choose the proper op amp.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2231IDBVT
