Datasheet Texas Instruments TPS60122PWP — Даташит
Серия | TPS60122 |
Модель | TPS60122PWP |
Регулируемый высокоэффективный преобразователь постоянного тока зарядного насоса 3,3 В 20-HTSSOP от -40 до 85
Regulated 200-mA High Efficiency Charge Pump DC/DC Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 авг 2000
Купить TPS60122PWP на РадиоЛоцман.Цены — от 23 до 356 ₽ 33 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
TPS60122PWP Texas Instruments | от 23 ₽ | ||
TPS60122PWP Texas Instruments | 59 ₽ | ||
TPS60122PWP Texas Instruments | 320 ₽ | ||
TPS60122PWP Texas Instruments | 342 ₽ |
Pin | 20 |
Package Type | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 70 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TPS60122 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Iout(Max) | 0.1 A |
Iq(Typ) | 0.055 мА |
Package Group | HTSSOP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable |
Switching Frequency(Max) | 450 kHz |
Switching Frequency(Min) | 210 kHz |
Тип | Charge Pump |
Vin(Max) | 3.6 В |
Vin(Min) | 1.8 В |
Vout(Max) | 3.3 В |
Vout(Min) | 3.3 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS60120EVM-142
2 battery cells to 3.3V, 200mA high efficiency charge pump EVM
- Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
- PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS60122 (2)
- TPS60122PWP TPS60122PWPG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
