Datasheet Texas Instruments DAC8541Y/250 — Даташит
Серия | DAC8541 |
Модель | DAC8541Y/250 |
Маломощный 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь с поддержкой параллельной ПЧ 1,8 В, выходное напряжение Rail-to-Rail 32-TQFP от -40 до 85
16-Bit, Single Channel, Parallel Input Digital-to-Analog Converter with Rail-to- datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 5 дек 2001
![]() 47 предложений от 21 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, Low Power, 16Bit D-to-A Converter W/1.8V Compatible Parallel IF, ail-to- ail Voltage Output 32-TQFP -40℃ to 85℃ | |||
DAC8541Y/250 Texas Instruments | от 167 ₽ | ||
DAC8541Y/250G4 Texas Instruments | 215 ₽ | ||
DAC8541Y/250 Texas Instruments | 732 ₽ | ||
DAC8541Y/250 Texas Instruments | от 1 004 ₽ |
Pin | 32 |
Package Type | PBS |
Industry STD Term | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 8541Y |
Width (мм) | 5 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Code to Code Glitch(Typ) | 20 nV-sec |
DAC Architecture | String |
DAC Channels | 1 |
Gain Error(Max) | 0.8 %FSR |
INL(Max) | 65 +/-LSB |
Interface | Parallel |
Offset Error(Max) | N/A % |
Output Range Max. | 5.5 mA/V |
Тип выхода | Buffered Voltage |
Package Group | TQFP |
Package Size: mm2:W x L | 32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 0.72 mW |
Rating | Catalog |
Reference: Type | Ext |
Разрешение | 16 Bits |
Sample / Update Rate | 0.1 MSPS |
Время установления | 10 µs |
Special Features | Reset to Mid-Scale |
Zero Code Error(Typ) | 0.8 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DAC8541EVM
DAC8541 Evaluation Module
- Interfacing with the DAC8541 Digital-to-Analog ConverterPDF, 666 Кб, Файл опубликован: 13 июн 2002
This application report shows how to interface and operate the DAC8541 with a commercially available microprocessor or Texas Instruments DSP. Although this report uses a DSP as an example for the host interface, the concept is generic in nature and therefore should fit any host processor selected to interface with this DAC. This report bridges the gap between digital signal system processing and a - Implementing a 4 mA to 20 mA Current Loop on TI DSPsPDF, 204 Кб, Файл опубликован: 5 янв 2004
Use of 4-mA to 20-mA (4-20 mA) current loops has become the standard in the process-control industry due to their increased resistance to noise compared to voltage-modulated signals. TI digital signal processors (DSPs) increasingly are becoming the standard for microcontrollers in a control application. Therefore, an opportunity exists to connect the many sensors and electromechanical devices on t
Серия: DAC8541 (3)
- DAC8541Y/250 DAC8541Y/250G4 DAC8541Y/2K
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > Precision DACs (=<10MSPS)
