Datasheet Texas Instruments LMT84QDCKTQ1 — Даташит
СерияLMT84-Q1
МодельLMT84QDCKTQ1
Автомобильный класс, датчик температуры с аналоговым выходом 1,5 В, 10 мкА 5-SC70 от -50 до 150
LMT84, LMT84-Q1 1.5-V, SC70/TO-92/TO-92S, Analog Temperature Sensors datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2017
29 предложений от 11 поставщиков
Датчик температуры, TEXAS INSTRUMENTS LMT84QDCKTQ1 Temperature Sensor IC, Push Pull, ± 0.4℃, -50℃, 150℃, SC-70, 5Pins
LMT84QDCKTQ1
от 21 ₽
T-electron
LMT84QDCKTQ1
26 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMT84QDCKTQ1
от 49 ₽
TradeElectronics
LMT84QDCKTQ1
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBOA
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
InterfaceAnalog Output
Local Sensor Accuracy(Max)2.7 +/- C
Рабочий диапазон температурот -50 до 150 C
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
RatingAutomotive
Sensor Gain-5.5 mV/Deg C
Special FeaturesIndustry standard pinout
Supply Current(Max)8.1 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)1.5 В
  • SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation
    PDF, 247 Кб, Файл опубликован: 21 апр 2015
    Standalone semiconductor sensors have rarely been considered for implementation into sensor probes or assemblies due to their larger geometries. However, advances in process technology and design have led to new, tiny sensor structures with almost linear transfer functions.In order to provide system designers with this new low-cost alternative to precision temperature measurement, this appl
Серия: LMT84-Q1 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Analog Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMT84QDCKTQ1
Публикации по теме
